LPG - czy założyłbyś jeszcze raz?
  • rom
    • 17
    #326
    witam. tez doloze sie do tematu.Mam zalozona tak bardzo krytykowana instalke KME DIEGO 3 i jestem jak najbardziej zadowolony.Przejechane na gazie ok. 35000 km. i smiga bez najmniejszych problemow .Swiece NGK do Lpg,temp. przejscia na gaz 25st. i przechodzi po ok. 500-800m. Co do tankowania to wlot mam po klapkom przy wlewie paliwa i tak jest b. dobze bo nie musze oklepywac blotnika ze sniegu, a w Niemczech, gdzie tankuje przewaznie, to na stacjach jest samoobsluga.Moj gazownik powiedzial, ze Octavia z silnikiem , np. MPI 1,6 to "pancerny" silnik i jak najbardziej podatny do inst. Lpg.Tak wiec jesli kiedys to jeszcze raz.
    • piotrek_os
      • 8162
      Instalacje coś drgnęły do góry - w grudniu płaciłem 2300, a teraz za taka sama chca juz 2500 zeta
      • rkb
        • 2152
        • Rapid Spaceback (NH1)
        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
        #328
        Tankowalem na 3 roznych stacjach i nie odbija mi zawor, znaczy sie dystrybutor zwalnia pompowanie gazu i trzeba recznie wylaczyc, w butle wchodzi 45 litrow i dystrybutor staje.... zglosze to na 1szym przegladzie, bo chyba tak nie powinno byc
        • Rosomak
          • 1365
          Zamieszczone przez rkb
          gdzie w tym wpisie logika?
          Znaczy, że co? Ze samoistnie nie odbija przy zalaniu do pełna?
          Napisz to jakoś "po Polsku"!
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez mkania777
            widze, ze nie po raz pierwszy czegos nie rozumiesz :diabelski_usmiech - wiec koledze nie odbija przy tankowaniu :diabelski_usmiech lepiej juz?
            • Rosomak
              • 1365
              piotrek_os, dobrze że ty jesteś rozumny, to wytłumaczyłeś coś co jest napisane bez żadnego sensu.
              rkb, z opisu Twojego O2FL wynika że masz butlę 55litrów. Co daje max. stopień napełnienia 80%, tj. 44litry. Napisałeś, że dystrybutor "stanął" przy 45litrach w czasie tankowania, więc jest O.K.!
              • rkb
                • 2152
                #332
                Ale pistolet powinien odbijac jak ma to miejsce w przypadku tankowania benzyny gdy jest pelno. Moze sie zdarzyc czasem ze nie odbije bo wiadomo rozne rzeczy maja na to wplyw, ale u mnie nie odbilo ani razu. Jest inne zabezpieczenie ktore nie pozwoli wpompowac wiecej niz te 80%, ale chcialbym zeby wszystko bylo ok
                A tak pozatym wszystko smiga perfekt, w trasie gdzie 300 km udalo mi sie przejechac w 4h z 4ma osobami na pokladzie wciagnol mi 9l / 100 km gazu przy sr. predkosci 80 km/h
                • patrykL
                  • 588
                  #333
                  Panowie, Koledze (mowiac, ze dystrybutor staje) chodzilo zapewne o to, ze poprostu zwalnia, (tak jak pisal chwile wczesniej), a nie odbija mechanicznie tak jak powinien, stad chyba to niepotrzebne zamieszanie
                  • t271828
                    • 928
                    #334
                    Zawor, ktory nie pozwala przepelnic zbiornika to jest jedyna oznaka ze juz koniec tankowania. Pistolet do tankowania gazu nie jest zanurzony w gazie i nie moze "odbic" gdy poziom gazu zbliza sie do maksimum.
                    • rkb
                      • 2152
                      #335
                      Zamieszczone przez t271828
                      Tak, ale elektrozawor powinien odcinac doplyw i wtedy pistolet "odbija"
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        tez guzik prawda, bo ja mam butle 55l i bez problemu mi wchodzi ponad 49 - choc po pierwszym zatankowaniu myślałem, ze cos nie tak było z dystrybutorem, ze az tyle przez niego przeszło, bo mialem na mysli te w/w 80%
                          Mowie, ze masz podgiety plywak i wchodzi wiecej. Mi do butli 80l nominalnie najwiecej weszlo 63l wiec nawet niecale 80%
                          • Rosomak
                            • 1365
                            A ch...ja prawda piotrek_os,to co piszesz i nie jest to normalne zjawisko, że aż tyle ci wchodzi. Coś nie tak z tym twoim wielozaworem. Aczkolwiek jak jest bardzo duże ciśnienie w zbiornikach paliwa na stacji paliw, to wielozawór potrafi odciąć później, lub nawet wcale...
                            • rom
                              • 17
                              #339
                              mi po pierwszych tankowaniach wchodzilo 45l przy 55 litrowym zbiorniku. Po ktoryms tam razie nagle weszlo 53l, potem znowu 48l a ostatnio 52l.Mam na mysli do momentu gdy dystrybutor dalej nie chce pompowac.Tez nie wiem czy to poprawne.Moze dlatego, ze czasem tankuje na Shell ,czasem na Aral. :roll: . Do tej pory zbiornika mi jeszcze nie rozerwalo :wink:
                              • rkb
                                • 2152
                                #340
                                To albo jest cos nie tak z zabezpieczeniem albo oszukuja dystrybutory... do 55 powinno max wejsc 48, pozniej robi sie niebezpiecznie
                                • rom
                                  • 17
                                  #341
                                  no gdy przy 53l dopiero zatrzymal sie dystrybutor to tez jakos bylem niepewny. Ale gazu wyjezdzilem do konca. Moze poprostu nastepnym razem nie dotankuje do konca tylko do ok. 48-50l.
                                  • rkb
                                    • 2152
                                    #342
                                    Ktos moze polecic jakie świeczki / przewody najlepiej wsadzic?
                                    • Northeusz
                                      • 1677
                                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                      #343
                                      Jedno i drugie bierz NGK i będziesz zadowolony.
                                      Northeusz
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Ja mam butle 48l powinno wchodzic ok 36l a wchodziło 42-44. Zawór w butli wymieniony na gwarancji i wszystko OK
                                        • Ferd
                                          • 320
                                          #345
                                          Zamieszczone przez Northeusz
                                          Potwierdzam, też to mam. Mój mechanik, któremu ufam takie coś mi polecił, założył i wszystko jest OK
                                          • filip_auto
                                            • 164
                                            #346
                                            Ja zmieniłem świece na Denso jedno elektodowe przy 45 tyś i zmiejszyłem im szczeline pomiędzy elektrodami na 0,8 mm
                                            Zauważyłem że auto lepiej trzy niskie obroty i wszyscy do gazu polecają świce jedno elektrodowe.
                                            • Ths
                                              • 317
                                              #347
                                              A ja na przekór wszystkim kupiłem iskry gaz-super szczelina 0.8 mm świeca jednoelektrodowa.
                                              • piotrrr
                                                #348
                                                WITAM
                                                Koledzy chce kupić octavie II i niestety z racji dojazdu do pracy( codziennie 50 km w jedna stronę) zagazować . Proszę o rade jaki silnik najlepiej zagazować. czy tylko ten 1.6 który fabrycznie gazuje skoda nadaje się do tego najlepiej?? Chciałbym kupić tak 1.8 , 2 czy te silniki dobrze znoszą zagazowanie. HELLP.pozdrawiam
                                                • Agamek12
                                                  • 9956
                                                  piotrrr, w O2 tylko 1.4i i 1.6i BSE nadaje do zagazwoania w "normalnej" cenie. Pozostałe benzyniaki wymagają instalacji problematycznej i za chore pieniądze...
                                                  Zresztą już ze sto razy o tym było...
                                                  • Northeusz
                                                    • 1677
                                                    #350
                                                    Zamieszczone przez piotrrr
                                                    WITAM
                                                    W OII pod LPG to tylko 1.6 MPI, 1.4 nie polecam, tym bardziej jak piszesz o 1.8 czyli tendencja "w górę". Reszta silników benzynowych czyli FSI i TSI z tego tematu odpada i dla dobra czytających można przyjąć, że się nie da. Do TSI jest co prawda instalacja, ale nie chcesz się nią interesować - w porównaniu do sekwencji jest dużo droższa i bardzo problematyczna. Jak chcesz O2, z LPG, i bez problemów to tylko 1.6 . Jak 1.6 to za mało to pozostaje tylko zainteresować się innym producentem.
                                                    Northeusz
